Toyota Carina E http://www.carina-e.ru/ |
Про ограничители дверей http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=1532 |
Страница 26 из 27 |
Автор: | ALEX-72 [ Чт окт 25, 2018 7:12 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Про ограничители дверей |
Привет Мурат , можно и так, но лучше развёрткой, если размер найдется подходящий, там я думаю доли мм нужно убрать. |
Автор: | Fritz [ Пн мар 18, 2019 11:32 am ] |
Fritz писал(а): Теперь осталось проверить их на срок службы. ну вот и проверил, водительская дверь уже почти не фиксируется, остальные норм, но они и не работают почти, езжу один очень часто. Прошло полгода. Речь о сухарях компании Пластик авто. |
Автор: | Medved [ Пн мар 18, 2019 12:17 pm ] |
Из какого они были пластика. |
Автор: | Дмб [ Пн мар 18, 2019 1:46 pm ] |
Ваз 2108,стоят третий год,водительская дверь пока держится |
Автор: | Fritz [ Пн мар 18, 2019 4:18 pm ] |
Medved писал(а): Из какого они были пластика. я не помню как он называется, на сайте указано, но очень жесткий. Поначалу двери очень хорошо фиксировались https://plastik-avto.ru/ - графитонаполненный полиамид 6. |
Автор: | 10bez0 [ Пн мар 18, 2019 5:03 pm ] |
Fritz писал(а): ну вот и проверил, водительская дверь уже почти не фиксируется, остальные норм, но они и не работают почти, езжу один очень часто. Прошло полгода. Речь о сухарях компании Пластик авто. Да ладно ка, смазывал чем после установки их? Сами внутренние резинки в норме были? У меня с сентября стоят, дверь всё так же еле открывается, аж бесит уже! Один раз даже пришлось болты протягивать на стойке, открутилось всё от таких постоянных усилий. |
Автор: | Fritz [ Пн мар 18, 2019 5:19 pm ] |
10bez0 писал(а): Да ладно ка, смазывал чем после установки их? смазывал HTL 500,резинки вроде в норме. |
Автор: | 10bez0 [ Вт мар 19, 2019 1:00 pm ] |
Fritz писал(а): HTL 500 Скорее всего это и есть основная ошибка, смазка пластичная, не сохнет, а значит весь песок, пыль, грязь будут к ней липнуть и великолепно стачивать сухари как наждачка. Я не думаю что пыльники ограничителей в идеале? У меня от них только труха осталась. Поэтому проще было свечкой их просто натереть и всё. Сегодня специально открыл дверь на приличной горке - держит, но да, износ имеет место быть, т.к. задние двери всё же туже передник. |
Автор: | Fritz [ Вт мар 19, 2019 3:54 pm ] |
10bez0 писал(а): весь песок, пыль, грязь будут к ней липнуть как раз к ней ничего и не липнет. Она и создана для таких узлов. Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: 10bez0 писал(а): задние двери всё же туже передник и сколько отходили сухари? уж точно не 5-10 лет, а год или полгода сути не меняет. |
Автор: | 10bez0 [ Вт мар 19, 2019 6:03 pm ] |
Fritz писал(а): и сколько отходили сухари? 10bez0 писал(а): У меня с сентября стоят
Автор: | Fritz [ Чт апр 25, 2019 9:49 am ] |
Сегодня случайно в контакте пообщался с представителем Пластик-Авто, и рассказал ему, что у меня через полгода умер ограничитель. Представитель извинился и оформил новую доставку за счет магазина, с единственной просьбой, при разборке ограничителя замерить и сфоткать состояние сухарей. Прям душевные люди омичи!. P.S. бесплатно предоставляют какие-то компенсирующие пластины, а не сухари. |
Автор: | AkiriS [ Сб апр 27, 2019 6:14 pm ] |
Fritz писал(а): Fritz писал(а): Теперь осталось проверить их на срок службы. ну вот и проверил, водительская дверь уже почти не фиксируется, остальные норм, но они и не работают почти, езжу один очень часто. Прошло полгода. Речь о сухарях компании Пластик авто. Такая же фигня. Пару месяцев и очень слабо держат. Фиксация осталась конечно, но слабенькая. Задние двери еще прилично, но ими почти не пользуюсь. Я ничем не смазывал, как и советовали на упаковке фиксаторов. |
Автор: | andron58 [ Пт ноя 08, 2019 10:03 pm ] |
Добавлю своё. Значицца так! Покупаются 2 комплекта фиксаторов Лифан Солано LIFAN B6209100(типа зад,сравнивал-вроде разницы нет) и LIFAN B6109100 типа перед. Право-лево-так и не догнал, об этом позже. Снимается дверная карта,динамик,через отверстие динамика всё достаётся-ставится. Самая засада-умудриться выпрессовать штифты,что на петле,там всё понятно,одна часть конусная,по ней и бьём. я выбивал,когда открутил всё от стойки и от дверки. Далее берётся лифановский ограничитель,"отболгаривается" заклёпка петли,петля на выброс. Берётся ножик,срезается пластмасса с конца пластины до начала утолщения, перед родным ухом есть ещё отверстие,которое рассверливается до 6 мм. Лишнее ухо отболгарить. Сам корпус встаёт в наши двери,как родной,только заморочиться болтиками М6 длиной 15-20 мм.,в Лифановских ограничителях резьба. Заправляем солановский фиксатор в дверку,чтобы тяга смотрела "от себя",всё наживляем,затягиваем,запрессовываем штифт-вуаля! |
Автор: | KRANLOD [ Сб ноя 09, 2019 12:03 am ] |
Передние делал(полтора года назад) так:http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=1532&start=575#p820152,задние( этим летом)по другому:случано увидел ограничители в ВАЗовском магазине от ВАЗ-2108-09-10 по цене 60р.,Взял 8шт.Выпотрошил их и обточил на наждаке или болгарке сухари,ролики и резинки под ширину тойотовских ограничителей. На батином Сузуки Игнис таким же макаром реанимировал ограничители.Жене на Солярисе водительский оживил.Один остался в запас.Первый вариант вообще халява,но посложнее чуть-чуть.
Автор: | Fritz [ Вс ноя 10, 2019 7:49 pm ] |
andron58 писал(а): вуаля! теперь самое интересное - сколько проходит водительская дверь с хорошей фиксацией)) |
Автор: | KRANLOD [ Пн ноя 11, 2019 8:20 am ] |
Fritz писал(а): - сколько
Автор: | andron58 [ Пн ноя 11, 2019 8:27 am ] |
Fritz А не надо её открывать-проходит вечно! А так-х.з.,посмотрим. Уж если родные 20 лет отходили,10-ку эти отходят,я думаю. |
Автор: | Женя-BOND [ Пн ноя 11, 2019 10:48 am ] |
carbid писал(а): Добрался я таки до своих ограничителей, погодка выдалась без дождя и время хватило переделать один, на водительской двери. Может быть вы что то предложите дельное. Ставил те же, что и carbid. Пара лет уж точно прошла. Фиксации четкие. Усилия для открытия должны быть приложены такие нормальные. viewtopic.php?f=22&t=1532&start=589 |
Автор: | 10bez0 [ Пн ноя 11, 2019 12:15 pm ] |
Тоже с ними уже больше года viewtopic.php?p=824171#p824171 , всё фиксируется отлично, на машине ежедневно передвигаюсь. |
Автор: | andron58 [ Пн ноя 11, 2019 3:16 pm ] |
Вношу коррективы в свой пост о Лифановских ограничителях: от стойки ушко откручивать не надо,сразу выпрессовывается штифт,он,как выяснилось,трубчатый,на Лифановских ограничителях сразу рассверливается второе отверстие до 6 мм,лишнее вместе с петелькой тупо отболгаривается, сразается,как уже писал ранее,пластмасса,загоняется через отверстие динамика,прикручивается,попадаем новым ушком в петельку на стойке,штифтуем-алле-гоп! Радуемся! |
Автор: | Kentavr [ Пн дек 23, 2019 3:09 pm ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Про ограничители дверей | ||
Ремкомплект ограничителей дверей Toyota CARINA E (4 двери, тип 1) 1992-1997 https://plastik-avto.ru/collection/carina-e
Автор: | 10bez0 [ Пн дек 23, 2019 3:18 pm ] |
Сейчас похоже начали нормальной сухой смазкой, для непонимающих, комплектовать: https://www.drive2.ru/l/548605176043274575/ |
Автор: | Kentavr [ Пн дек 23, 2019 3:22 pm ] |
[quote="10bez0"][/quote] я с ним и общался. Tarzan4ik дал ссылку на этот ремкомплект |
Автор: | Серрегга [ Ср дек 25, 2019 9:43 pm ] |
Кстати , у многих ограничители издают щелчки при открывании, закрывании ? Как с этим боролись? |
Страница 26 из 27 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
