Toyota Carina E http://www.carina-e.ru/ |
Центральный подлокотник бокс http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=13402 |
Страница 2 из 4 |
Автор: | wAnTed [ Вс фев 19, 2012 6:52 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Центральный подлокотник бокс |
надо теперь придумать от чего можно замок заколхозить ))))))) |
Автор: | Алексей60 [ Вс фев 19, 2012 10:12 pm ] |
rx-837 А чё, молодца! Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: wAnTed писал(а): надо теперь придумать от чего можно замок заколхозить ))))))) Я для себя уже придумал: на магнитной защелке(как в мебели) буду делать. Патентую. |
Автор: | Evgen66 [ Вс фев 19, 2012 11:32 pm ] |
Артурартур Там блок управления аэрбегом http://radikal.ru/F/i034.radikal.ru/080 ... 5.jpg.html |
Автор: | l_denis [ Пн фев 20, 2012 8:00 am ] |
А под панелью ему места не нашлось? |
Автор: | Артурартур [ Пн фев 20, 2012 8:42 am ] |
[quote="Evgen66"][/quote] Спасибо,знать буду ) |
Автор: | Severskman [ Ср мар 14, 2012 10:18 am ] |
voron писал(а): Faranos писал(а): Хотя у улыбки подлокотник немного другой помоему... у мну стоит именно с улыбки,всё встало как родное Блин где бы мне такой найти, у нас они на вес золота. А глупый вопрос в тему, что за улыбка такая, кто она?))) 2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа. |
Автор: | Dimasss [ Ср мар 14, 2012 10:22 am ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Центральный подлокотник бокс | ||
Severskman Это праворукая Carina в 192 кузове
Автор: | l_denis [ Ср мар 14, 2012 10:35 am ] |
Dimasss писал(а): Это праворукая Carina в 192 кузове Не только в 192. 190,191,192 и 195 бывают. Первые три - с разными двигателями, 195- полноприводная. Внешне все одинаковые как на фото, очень похожи на корону. Салон имеет меньшее сходство с короной и кариной-е(панель немного другая и двурные ручки), но начинки и вкусностей так же много как и у короны. А вообще это карина для внутреннего японского рыка, зовётся Carina FF. |
Автор: | d-sble [ Чт мар 15, 2012 1:14 pm ] |
Народ! нашёл на экзисте бардачок! 58905-20170-B1 Двойной ли он? встанит ли он на мой лифт без переделок? |
Автор: | Potatos [ Чт мар 15, 2012 2:19 pm ] |
d-sble писал(а): Народ! нашёл на экзисте бардачок! 58905-20170-B1 Двойной ли он? встанит ли он на мой лифт без переделок? На картинке, действительно, непонятно. Там их два изображено, причем под одним номером. Вот что нашел, надо знать комплектацию, в какой двойной бокс ставится. Код детали Кол-во Период выпуска Доп. информация Цена * 58905-20170-B0 01 11.1992 - 02.1994 CT190,ST19#..CZ,FZ BLACK,TRIM2# Цена 58905-20170-B1 01 02.1994 - 01.1996 CT190,ST19#..CZ,FZ SHADOW GRAY,TRIM1# Цена 58905-20250-B0 01 01.1996 - ... AT191,CT19#,ET196,ST19#..CZ,FZ,U,UL,UX SHADOW GRAY,TRIM1# Цена |
Автор: | d-sble [ Чт мар 15, 2012 2:26 pm ] |
Potatos писал(а): 58905-20170-B0 ага только мне вот это нужна, чёрного цвета, а на экзисте она отсутсвует(( |
Автор: | Rash [ Чт мар 15, 2012 2:33 pm ] |
Насколько я понял, этот двойной бокс по объему не больше, т.е. верхний отсек образуется за счет уменьшения объема нижнего, вроде кто-то писал, что компакт-диски в нижний отсек двойного подлокотника не влазят. Так вот вопрос, стоит ли менять бокс при таком раскладе? |
Автор: | d-sble [ Чт мар 15, 2012 2:56 pm ] |
Rash Как я в живую видел на Короне, бокс на 1,5 сантиметра выше!Это удобно тем, что он становиться на одном уровне с подлокотником водительской двери, что увеличивает удобство при езде))а так облокотиться на него не получаеться((( |
Автор: | Rash [ Чт мар 15, 2012 3:08 pm ] |
d-sble писал(а): Как я в живую видел на Короне, бокс на 1,5 сантиметра выше! Может быть, вживую не видел. Может кто владеет таким подлокотником, отпишется? |
Автор: | MerTV [ Чт мар 15, 2012 3:21 pm ] |
Владею двойным. По сравнению с старым,одинарным,крышка плоская,на старом вверх ниша. Поэтому нижний бокс получается на эту высоту меньше |
Автор: | Артурартур [ Чт мар 15, 2012 3:24 pm ] |
а у кого после 96 года машина,тогда вообще не вариант вохоже,потому что пол бокса еще и блок подушечный съедает |
Автор: | l_denis [ Чт мар 15, 2012 4:36 pm ] |
Rash писал(а): Насколько я понял, этот двойной бокс по объему не больше, т.е. верхний отсек образуется за счет уменьшения объема нижнего, вроде кто-то писал, что компакт-диски в нижний отсек двойного подлокотника не влазят. Так вот вопрос, стоит ли менять бокс при таком раскладе? ну... как сказать. Если перевернуть крышку одноэтажного бокса, то там видно бльшую выемку. А в двухэтажной там почти ровно. ИМХО верхний отсек образуется из пустоты самой крышки. Визуально линия соединения крышки с тунелью (если сбоку смотреть) у обеих крышек проходит на одной высоте. У меня бокс двухэтажный и для дисков опционально предусмотрена специальная корзина, правда мне она не досталась. Кстати, видел трехэтажный бокс! в тетьем этаже бардачек вперед выдвигается а сзади два подстаканника выезжают. Если найду эту фотку - выложу. Это была комплектация экстра, если мне память не изменяет. Добавлено спустя 12 минут 50 секунд: Вот: http://i.drom.ru/reviews/photos/toyota/carina/53409_19329_add_6.jpeg http://i.drom.ru/reviews/photos/toyota/carina/53409_19329_add_9.jpeg |
Автор: | Дмитрий 701 [ Чт мар 15, 2012 4:49 pm ] |
Rash писал(а): вроде кто-то писал, что компакт-диски в нижний отсек двойного подлокотника не влазят. Всё там влазит... Дивиди-бокс не влезет. Да и сидеть удобнее намного - локоть как влитой ложится на него. Я доволен лично в первую очередь удобством посадки. Как вспомнишь с низким сидел перекосоёбившись... |
Автор: | Игорь Сертолово [ Чт мар 15, 2012 5:16 pm ] |
Снова появились боксы на левый руль с крышечками под подстаканник (не надо колхозить врезку): viewtopic.php?f=34&t=9945&p=440111#p440111 |
Автор: | Алексей60 [ Чт мар 15, 2012 6:40 pm ] |
l_denis писал(а): Это была комплектация экстра, если мне память не изменяет. По моему эта комплектация называется "сделал сам". Ну в смысле от варианта китайских подлокотников и обшил. Я тоже где то видел подобное - если подлокотник открыть там видны саморезы которыми продырявлена стоковая крышка, что б прикрутить верхний "колхоз" |
Автор: | d-sble [ Пт мар 16, 2012 9:52 am ] |
Добавлено спустя 12 минут 50 секунд: Вот: http://i.drom.ru/reviews/photos/toyota/carina/53409_19329_add_6.jpeg http://i.drom.ru/reviews/photos/toyota/carina/53409_19329_add_9.jpeg[/quote] эх...найти бы где такой подлокотник |
Автор: | l_denis [ Пт мар 16, 2012 11:17 am ] |
d-sble, спроси у хозяина http://reviews.drom.ru/toyota/carina/53409/ |
Автор: | MerTV [ Пт мар 16, 2012 1:11 pm ] |
Алексей60 писал(а): По моему эта комплектация называется "сделал сам". Тоже так думаю. Если присмотреться то видно что не заводское исполнение |
Автор: | l_denis [ Пт мар 16, 2012 4:08 pm ] |
Не самопал это явно. Возможно опция, как урна, например. |
Страница 2 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
