[ Сообщений: 16 ] |
l_denis
Добавлено: Вс фев 13, 2011 8:08 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1758 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Стал сегодня искать куда задние ремни застегивать. И не нашел.
Самое смешное то, что я задних пассажиров заставлял пристегиваться и они пристегивались, вот только куда???
Сосед с меня ржал сегодня!
В заднем сидении есть щели, я так думаю там защелки должны прятаться.
Вот хотел снять сидушку и посмотреть что там под ней, но не смог. Даже ума не приложу как ее снять, в книге про задние сидения ничего не написано.
Спинка, как я понял, не снимается. она разделена на две части (тоже открытие ) и складывается как на вазовской четверке, объединяя багажный отсек с салоном.
Sanith86
Добавлено: Вс фев 13, 2011 8:12 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пт окт 23, 2009 3:47 pm Сообщения: 627 Откуда: Москва Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1,6, 3ZZFE
на каждой половинки сиденья, та что под попой, по середине каждой, ближе к спинке есть отверствие, засовываешь руку между спинкой и сидушкой, и нащупываешь язык....
Тянешь за него вверх, и вуаля как говорится сильвупле!
со второй половиной сидушки тоже самое!
_________________ Была: Carina E; спортвагон, японка 1993 года рождения. Точно LB, 1,6, 4A-FE , GLi, механика, люк, гур, подушка, одеяло безопасности водителя. Малышка! Стало: Тойота Королла Е12 универсал 3ZZ-FE, 1.6, механика, нехватка люка и туманок....
EthicalHacker
Добавлено: Вс фев 13, 2011 8:18 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс янв 30, 2011 1:46 pm Сообщения: 161 Откуда: Крым, г.Симферополь Репутация: 4 [ ? ]
Машина: CARINA E LIFTBACK
l_denis
если ты сядишь на заднее сиденье, то возле твоей обуви ты обнаружишь болты крепления задних сидушек. задний диван делится на две части, и каждая часть крепится на двух болтах. болты накрыты декоративными пластмасками. Что бы откинуть сидушку нужно хватиться рукой между сидушкой и спинкой и потянуть сидушку на верх. все очень просто, но туговато.
А защелки для ремней безопасности находятся в спинках (в нижней части) в специальных для этого коробах. что бы до них добраться не нужно поднимать сидушку.
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 Двигатель: Lean Burn 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI 1993, механика, LIFTBACK GL TYPE Код модели: AT190L-ALMNKW
l_denis
Добавлено: Вс фев 13, 2011 8:34 pm |
Двигатель: 2C
Не, мужики. Что-то не то.
Диван у меня цельный, между ним и спинкой нащупал только третий ремень
Сбоку под сидушкой вижу какие-то серые пластмасски с желтыми отметинами. может в них дело? Я подумал, что это защеки, но они никак не нажимаются.
Sеrёга
Добавлено: Вс фев 13, 2011 8:41 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт июн 13, 2008 2:17 pm Сообщения: 186 Откуда: Мурманская обл.Североморск-3 Репутация: 2 [ ? ]
l_denis писал(а): Сбоку под сидушкой вижу какие-то серые пластмасски с желтыми отметинами. может в них дело? Я подумал, что это защеки, но они никак не нажимаются.
Потяни сиденье на верх в районе этих защелок, отстегнется.
_________________ CARINA E GLI, 1993 г.в,МКПП ,4AFE, V 1,6, седан. Peugeot 308 Premium Pack MКПП 1.6 Gris Thorium
Dimon_2C
Добавлено: Вс фев 13, 2011 8:43 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2915 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
l_denis
Если диван, под попой, цельный, то там защелки, если не ошибаюсь 4 штуки, по бокам и две внутренние. Берешь рукой за правый край дивана и резким четким движением поднимаешь вверх! Затем левый край... АП!
Vilf
Добавлено: Вс фев 13, 2011 8:45 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1875 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
Цельная сидушка и раздельная роли не играет. по краям пластмассовые крышки закрывающие долты крепящие петли к кузову. толи на 12 толи на 13 не помню точно. Сидушка лекго снимается. Боковины задней сидушки снимаются откручиванием болта внизу ( виден при отгибе обивки пола) и сдергиванием вверх.
я снимал вместе с петлями
_________________ Виль
Дим@н
Добавлено: Вс фев 13, 2011 8:46 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн июн 14, 2010 12:17 pm Сообщения: 65 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е Лифтбек
Двигатель: 7 A-FE LB
Sеrёга писал(а): Сбоку под сидушкой вижу какие-то серые пластмасски с желтыми отметинами. может в них дело? Я подумал, что это защеки, но они никак не нажимаются.
Точно так. Они туго защёлкиваются, тяниииии
_________________ Была: Карина Е 1993г. англицкая сборка, пустая на вёслах, двиг.1,6 LB после замены силового агрегата не LB Сейчас: Карина Е Тёмно-Зелёный Лифтбек 1997 года рождения 1,8 LB тоже англичанка
Vilf
Добавлено: Вс фев 13, 2011 8:48 pm |
по-разному таки снимаются
Добавлено: Вс фев 13, 2011 11:30 pm |
Vilf писал(а): Цельная сидушка и раздельная роли не играет.
Это на лифтбэке или сарае. А на седане задняя подушка просто сдёргивается вверх. Даже на тех, у которых спинка откидная...
Мурат1623
Добавлено: Вт окт 14, 2014 8:38 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1830 Откуда: Регион 11 Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Народ, подскажите. Как откинуть спинку заднего сидения?Надо попасть в багажник(заблокировался, из салона не открывается).Кто то писал что она сдергивается вверх, не хрена подобного, она откидная. Почему то не откидывается.Играет ли роль защелки на спинке со стороны багажника. В каком положении они должны быть, чтобы откинуть спинки?
igorjan
Добавлено: Вт окт 14, 2014 10:18 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 06, 2012 6:50 pm Сообщения: 271 Откуда: Великий Новгород, Окуловка Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4a fe не лб
Да играет. Вверх открыто. Вниз закрыто.
Мурат1623
Добавлено: Чт окт 16, 2014 10:23 pm |
Разобрался, на седане, чтоб откинуть спинку,нужно нажать на заветную кнопку.Никто не подсказал мне.
scotch
Добавлено: Сб авг 27, 2016 1:43 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 501 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
вагон и лифтбек имеют раздельный откидной низ на петлях Места для установки петель в седане могу посмотреть завтра, но уверен что надо сверлить и вваривать гайки
_________________ Carina E темно-серый седан 1.6 бош std 97 г. Carina E серый лифтбек 2ct дизель 97 г.
[ Сообщений: 16 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
