Toyota Carina E http://www.carina-e.ru/ |
Тюниг подсветки печки. by Dima (фотоотчет) http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=17&t=2863 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | wAnTed [ Вт ноя 24, 2009 9:36 am ] |
Заголовок сообщения: | |
Dima писал(а): Бэндэр, СМД отдельно купить - гемор. Размеры их такие что надо ювелирно работать паяльником. Стандартные диоды не удобно крепить (мне по крайней мере). Поэтому и беру ленту и клеить удобно, и размер СМД диода очень маленький (где то 2х2х2 мм) , и яркость супер (6 лм), берет 0,2 Вт, и угол 160....
а сопротивления не надо на них вешать? просто разрезал, спаил как надо и можно инсталировать? |
Автор: | Mouflon [ Вт ноя 24, 2009 11:01 am ] |
wAnTed писал(а): Dima писал(а): Бэндэр, СМД отдельно купить - гемор. Размеры их такие что надо ювелирно работать паяльником. Стандартные диоды не удобно крепить (мне по крайней мере). Поэтому и беру ленту и клеить удобно, и размер СМД диода очень маленький (где то 2х2х2 мм) , и яркость супер (6 лм), берет 0,2 Вт, и угол 160.... а сопротивления не надо на них вешать? просто разрезал, спаил как надо и можно инсталировать? угу... там резистор на ленточке уже есть. 1 на 3 светодиода. Буквально вчера купил 250 светодиодов по 4 рубля. 100 белых, 100 зелёных, 25 красных и 25 оранжевых. Размерность 3528. паяются на счёт раз. Вчера сидел за компом ночью, за время перекуров на балконе вытравил платку, и для LMV спаял подсветку климата изумрудного цвета. |
Автор: | Dima [ Вт ноя 24, 2009 11:50 am ] |
Mouflon, хорошо когда умеешь платы травить я если бы умел то пропал бы на месяц с паяльником |
Автор: | Mouflon [ Вт ноя 24, 2009 12:14 pm ] |
Dima писал(а): Mouflon, хорошо когда умеешь платы травить я если бы умел то пропал бы на месяц с паяльником
Бросить плату в хлорное железо - много ума не надо |
Автор: | Dmitry_R [ Вт ноя 24, 2009 12:21 pm ] |
Dima писал(а): я если бы умел то пропал бы на месяц с паяльником
Если хочешь, - я тебя научу, все просто как две копейки. Можно просто даже в медный купопрос (в хозтоварах) с солью. На радиорынке все продается и недорого стоит. Заодно мне диодов СМДшных купишь )) |
Автор: | Mouflon [ Вт ноя 24, 2009 12:28 pm ] |
Видеоурок по изготовлению плат "лазерно-утюжным" способом |
Автор: | wAnTed [ Ср ноя 25, 2009 1:30 pm ] |
вчера полез в управление климата, но так и смог его вытащить... подскажите как надо его вытаскивать? на тягах какие то белые стопорки, тоже не мог их подцепить и снять... боюсь сломать их... |
Автор: | Lifeyar [ Ср дек 08, 2010 9:15 pm ] | |||
Заголовок сообщения: | ||||
Может кому потребуется, плата подсветки панели климата в формате Sprint-Layout. Светодиоды СМД 3528, цвет на ваш вкус. Расстановку и размеры компонентов можно изменить, самое важное - не менять размеры платы. В будущем планирую поделится платами для подсветки приборки. Времени катастрофически не хватает.
Автор: | Mr_Nuke [ Ср дек 08, 2010 9:21 pm ] |
Lifeyar Лучше расскажи, как делал плату? из какого она материала? Как сажал диоды, тупо на клей? А какие сопротивления паял и как расчитывал их величину? |
Автор: | Lifeyar [ Ср дек 08, 2010 9:30 pm ] |
Mr_Nuke писал(а): Lifeyar
Лучше расскажи, как делал плату? из какого она материала? Как сажал диоды, тупо на клей? А какие сопротивления паял и как расчитывал их величину? Плата сделана ЛУТом пост выше - видеоурок. Материал - стеклотекстолит фольгированный. В любом магазине радиодеталей есть. Светодиоды паяются естественно! Резисторы 150 Ом на каждые 3 светика, Но можно и на каждый поставить. Рассчёт резистора для светодиода. |
Автор: | Medved [ Ср дек 08, 2010 9:58 pm ] |
wAnTed писал(а): вчера полез в управление климата, но так и смог его вытащить... подскажите как надо его вытаскивать? на тягах какие то белые стопорки, тоже не мог их подцепить и снять... боюсь сломать их...
вот пожалустаhttp://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=17&t=1129&start=75 2 Lifeyar плата хороша но то что хорошо для японки не очень для англичанки и наоборот,проверил на себе.Из трех плат сделаных по японке все три ребята вернули мне на возврат(были сломаны резисторы от перегибов платы).В итоге пришлось срочненько переделать и получилась универсальная плата из двух частей теперь работает без проблем на любой модели независимо от страны выпуска. |
Автор: | Lifeyar [ Ср дек 08, 2010 10:52 pm ] |
Medved Это ты про плату климата или приборки? Климат я рисовал со своей. Собственно для себя, без рассчёта на универсальность. |
Автор: | Artem23 [ Ср дек 08, 2010 11:08 pm ] |
А реально купить у кого эти платы , и заинтересовал еще супер яркий нано габарит :D че почем и где , Медвед колись |
Автор: | wAnTed [ Чт дек 09, 2010 12:27 am ] |
Lifeyar какой прогой открывать файл в архиве? мне выдает Klimat.lay, что это за формат такой? автоматом запускает в блокноте |
Автор: | SaiD [ Чт дек 09, 2010 12:39 am ] |
Mouflon Рывок от стклянного рейсфедера порядочный, токо откуда рисунок т.е. на чем и как он делается? |
Автор: | Artem23 [ Чт дек 09, 2010 1:46 am ] |
Открывать этим http://upwap.ru/1167791 описание к программе скопировал от сюда http://electrohobby.ru/sprinlaut.html , у себя попробовал - открывает. Программу устанавливать не нужно , только распаковать из архива и запустить layout50.exe файл |
Автор: | Бэндэр [ Чт дек 09, 2010 8:11 am ] |
Artem23 писал(а): Открывать этим http://upwap.ru/1167791 описание к программе скопировал от сюда http://electrohobby.ru/sprinlaut.html , у себя попробовал - открывает. Программу устанавливать не нужно , только распаковать из архива и запустить layout50.exe файл
чета не открывает у меня, а есть у кого подобная картинка на щитки приборные?- давайте скомпаную в один корел- файл...? |
Автор: | Mouflon [ Чт дек 09, 2010 9:26 am ] |
SaiD писал(а): Mouflon
Рывок от стклянного рейсфедера порядочный, токо откуда рисунок т.е. на чем и как он делается? Лазерным принтером на глянцевой бумаге. PS... Сорри за поздний ответ, в Бузулуке я нонче... |
Автор: | SaiD [ Чт дек 09, 2010 11:11 am ] |
Mouflon Это ты извини поскольку не очень по теме вопрос ... Я так понимаю краска лазерного принтера остается на фольге? Почему именно на фотобумаге? В составе эмульсии желатин и серебрянное соединение какое-то - бромид вроде (забыл уже) |
Автор: | Medved [ Чт дек 09, 2010 11:55 am ] |
Artem23 писал(а): А реально купить у кого эти платы , и заинтересовал еще супер яркий нано габарит че почем и где , Медвед колись
Пока реально на Украине http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=8134 2 SaiD пока не попробуеш отутюжить пару плат не поймеш, с фото бумаги больше тонера остается на плате и ее проще смывать. 2 Lifeyar это я про климат предупреждаю остальных что возможна коррекция размеров, а приборке универсал плата не получится там везде стоят разные прибор по точкам крепления световодов они не совпадают. |
Автор: | Mouflon [ Чт дек 09, 2010 2:03 pm ] |
SaiD писал(а): Mouflon Это ты извини поскольку не очень по теме вопрос ... Я так понимаю краска лазерного принтера остается на фольге? Почему именно на фотобумаге? В составе эмульсии желатин и серебрянное соединение какое-то - бромид вроде (забыл уже)
Глянцевая лучше скатывается, когда размокнет. А если на обычной бумаге остаются волокна, и от этого вытравленая плата выглядит слегка полосатой. |
Автор: | SaiD [ Чт дек 09, 2010 3:00 pm ] |
Интересная текнология Шас наверно только фотобумагу трудновато найти, или можно Кодаковские фотки использовать? и еще - как эта краска с Азоткой "дружит". Раньше помню азотной кислотой травить доводилось -на глазах медь тает - мне кажется меньше минуты и готово. |
Автор: | Medved [ Чт дек 09, 2010 3:14 pm ] |
Азоткой не пробовал ,скорее всего разъест и краску(тонер). Есть варианты просто нарисовать специальным кислото стойким маркером и вытравить.Обычный маркер хлорное железо и купорос перетравливают нужен постоянный контроль. Делаю на матовой бумаге для струйной фото печати ,только нужна плотность около 120г\м,кв ,меньше результат похож на обычную бумагу ,больше тежелее прогревать и смывать. |
Автор: | SaiD [ Чт дек 09, 2010 3:21 pm ] |
Раньше простой нитрокраской рисовали, или "Кальмаром", ну "Кальмар" лучше но дифицитный был, меня друган в армии всему этому учил - дырки сверлили до рисовки. Вобчем конечно дольше все это - тогда лазерных принтаков не было просто:( |
Автор: | Lifeyar [ Чт дек 09, 2010 8:51 pm ] |
Господа, обсуждение здесь ни к чему, ИМХО, если не в лом, почитайте, как это делают профессионалы. На мой взгляд один из лучших сайтов по радиоэлектронике. Лазерно-утюговый метод |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
