Автор |
Rash
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 7:27 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1824 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
РОМАН Н. писал(а): на передние и заднюю птф предохранитель один или разные? Если разные,то где находится на зад. птф? По схеме за задние ПТФ отвечает предохранитель ECU-B (15А) у левой ноги водителя Добавлено спустя 18 минут 5 секунд:KOtt-69 писал(а): Кнопки передних ПТФ подходят на карину е от КАЛДИНЫ,КОРОНЫ? Подойдут, можно по применяемости пробить, код 84160-20150 Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:Алексей60 писал(а): У вас кнопки как бы "лысые", а у нас в ободке. Разные посадочные места Это верно для кнопок задних ПТФ, передние "в ободке"
Вернуться к началу |
lukregion152
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 9:01 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1038 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
Пожарник писал(а): Вот и мучает теперь меня вопрос:сначала к фишке кнопки подключался на 7 и 8 контакты-тишина,пока(предварительно зажмурившись)с 7го контакта не перекинул на 2ой(а там + при включении габаритов появляется),и тут релюшка сработала! На кнопке 7 и 8 контакты замыкаются при нажатии кнопки и, соответственно, размыкаются при отжатой. Я тоже использовал эти контакты для включения внедренного реле для ПТФ. Если при включении габаритов появлялся плюс на 2 контакте и ты его соединил с 7 контактом. Получается, что при нажатии кнопки, плюс с 8 контакта идет на реле птф. Метод научного тыка рулит. Сережа, а лампочка загорается, при нажатии кнопки? Возможно плюс на контакте 2 для лампочки. Но, по скольку, ток в цепи включения реле не большой, проводка должна выдержать.
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Пожарник
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 9:19 am |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2129 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
lukregion152Да,индикация на кнопке загорается при вкл.габаритов,и 2ой контакт вроде как для этого и есть,только когда на реле шли 7ой и 8ой-толку не было
lukregion152
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 10:09 am |
На доске почета |
Машина: Карина Е
Пожарник писал(а): только когда на реле шли 7ой и 8ой-толку не было Ессно, судя по схеме, на эти контакты должно подаваться питание с контакта лампочки и с кнопки задних птф. Ты это сделал. А на контакты 3 и 5 ты подключил отсутствующую проводку с плюсом и минусом. Вот только нужно проверить от каких предохранителей теперь зависит эта схема подключения.
Женя-BOND
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 10:21 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн мар 02, 2009 6:24 pm Сообщения: 3618 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 156 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Вот схемка расключений: Вложение:
Схема ПТФ.pdf [38.42 КБ]
Судя по ней, ты правильно все скоммутировал
_________________ Carina Евгеньевна, 4A-FE, 1.6, LB, 101 л.с., седан, МКПП, GLi, '92, япона-мама // Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать//
Пожарник
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 12:03 pm |
Гы Это т.е. если я теперь ещё умудрюсь и би-линзы воткнуть и подключить-так это я вообще козырный электрик буду!?
Женя-BOND
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 12:06 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Пожарник писал(а): я вообще козырный электрик буду!? Ну почти что да По крайней мере на следующий уровень попадешь
Пожарник
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 12:13 pm |
Пардоньте за off-"//Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать//" Вспомнилась сценка в камеди Харламова и Батрутдинова http://smotri.com/video/view/?id=v623377e36cДобавлено спустя 3 минуты 58 секунд:Женя-BOND писал(а): По крайней мере на следующий уровень попадешь А до "босса" далеко?
Женя-BOND
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 12:22 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Пожарник писал(а): А до "босса" далеко? а оно тебе надо? Вот описание босса: Ой, гуляет в поле диалектика. Сколько душ невинных загубила! Полюби, Марусенька, электрика, Пока его током не убило. Полюби ж ты, сизая голубица, Полюби, сизая голубица. У него такие плоскогубицы — Ими можно даже удавиться. Полюби, пока и ты здоровая, Полюби в беретике из фетра! У него отвертка полметровая И проводки - десять тысяч метров. И в любовных играх эйфорических Он вполне достоин уважения. И в его объятьях электрических Будешь ты трястись от напряжения. Не большевика, не эпилептика, Не гермафродита, не дебила — Полюби, Марусенька, электрика, Пока его током не убило.
Пожарник
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 1:14 pm |
Женя-BOND
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 2:23 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Пожарник писал(а): Это тебе из жизненного опыта навеяло!? Ага. Раньше ни одного монтажа не было, чтоб не долбануло током (хотя б разок)
Dimasss
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 11:27 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт июл 31, 2008 10:52 pm Сообщения: 467 Откуда: Питер Репутация: 78 [ ? ]
antpl81 Они вроде совсем маленького размера. Я такие видел на рынке , они раза в 2 меньше родных)
_________________ Carina E Flash 1.8, 7A-FE, Sedan 97 г., англичанка (продана) Теперь езжу на Camry V40 2.4 АКПП 11' белая японка
antpl81
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 11:35 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср июл 27, 2011 11:48 pm Сообщения: 401 Откуда: г. Первоуральск Репутация: 10 [ ? ]
Год выпуска: 2006
а родные интересно какого размера?
_________________ была Carina E. 4A-FE STD Японка '94 Белый универсал... сейчас Mitsubishi Lancer 9 2006 г.в. белый седан
Dimasss
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 11:38 pm |
Инструктор |
antpl81 писал(а): какого размера? Помотри на бампер своего авто, на заглуки птф, примероно такого....
antpl81
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 11:40 pm |
Инструктор |
Год выпуска: 2006
И правда, чё эт я, пойду выйду на мороз в два часа ночи, заглушки линейкой померяю...
Dimasss
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 11:42 pm |
Инструктор |
antpl81 Ну какой вопрос - такой ответ!)
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 11:44 pm |
Человек-легенда |
antpl81 писал(а): , заглушки линейкой померяю. На ебее есть артикул,по нему и пробей.
Rash
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 7:55 am |
antpl81 писал(а): а родные интересно какого размера? Все уже когда-то было http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=354543#p354543
antpl81
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 8:42 pm |
Инструктор |
Год выпуска: 2006
Спасибо!
Skif1980
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 12:58 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Artem23 Тема, забудь про них! Они красиво светятся, но никак не светят! Для ДХО разве что, но и тогда поток слабоват. Грубо говоря, получишь сверхяркие габариты...
Artem23
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 1:04 pm |
Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
ну оно так и надо , свет мне делает ксенон в фарах , туманки использую только днем для обозначения авто . С ксеноном они плохо сочетаются , в фарах светят белым чуть в голубизну , а в туманках свет получается желтоватый . Вот хочется как то уровнять цвет света
Skif1980
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 1:20 pm |
Двигатель: 4a-сток
Ну и нафиг их вообще ставить? Под ксенон линзовал? Во сколько встало? Этих диодиков для дхо маловато! Их днем видно постольку поскольку. Вот такие повеселее, 400 кетайских люмен как никак!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
