Ц@рь
Добавлено: Ср мар 21, 2012 3:56 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пт дек 11, 2009 1:47 pm Сообщения: 662 Откуда: Нижневартовск,ХМАО Репутация: 28 [ ? ]
Mr_Nuke писал(а): Мне сказали, что доставка только по Украине Вот и мне тоже самое сказали Если только кто-нибудь из киевских клубней украинского форума сможет помочь забрать и отправить с проводником поездом "Киев-Москва".А здесь уже будет проще...Как-то так
Kentavr
Добавлено: Ср мар 21, 2012 4:51 pm |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6143 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 244 [ ? ]
так что кому нибудь надо?
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: для эксперимента нужны противотуманки с разбитыми стеклами...
Lifeyar
Добавлено: Ср мар 21, 2012 5:14 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1329 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Я бы взял стёкла. А вот под какие корпуса они Hella или Koito? Разница есть, это я точно знаю!
Kentavr
Добавлено: Чт мар 22, 2012 2:07 pm |
Kentavr форума |
пришел ответ: Они подходят как для Koito
Андрей Александрович
Добавлено: Пн мар 26, 2012 12:40 am |
Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 2:59 pm Сообщения: 329 Откуда: Санкт-Петербург "Коломяги" Репутация: 0 [ ? ]
Как определить если ли проводка для птф если изначально их не было!?
_________________ CARINA E, 4A-FE, лифтбэк, AT190L-ALMNKW, 1993 г.в., япония CARINA E, 4A-FE, Седан 1997 г.в. не LB МКПП. GLI. Англия CARINA E, 7A-FE, Седан 1997 г.в. LB МКПП. Англия
Ctazzz
Добавлено: Пн мар 26, 2012 12:50 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 994 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
под бампером с краю телевизора провода торчат.По крайней мере на японке так-как на англичанке-не знаю
пысы.Скоро наверно придется продавать свои ПТФ,которые даже не успел поставить...
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Lemans
Добавлено: Вт мар 27, 2012 9:14 am |
Зарегистрирован: Пн мар 08, 2010 5:56 pm Сообщения: 257 Откуда: Свердл. Обл. Н-Тагил Репутация: 8 [ ? ]
Товарисщи, кто-нибудь подключал туманки путем пробрасывания новой проводки ? целый час уже листаю форум, но пока ничего вразумительного не нашел. Желательно с фото процесса работ. Интересует всё, от подключения туманок и реле, до кнопки в салоне. в электике не шарю ни разу.. )
_________________ Александр. Была Toyota Carina E Sedan 93 г.в. 4A-FE 3К1Ford Focus III Sedan, Titanium, Black Panther Измотав противника безпорядочным отступлением, окончательно добьём его паническим бегством!!!
Ash
Добавлено: Вт мар 27, 2012 9:18 am |
Реставратор ведерка |
Я прокидывал. Подключение реле 4х контактного: 87 контакт "+" с аккумулятора 30 контакт "+" на птф 85 контакт "+" от габаритов 86 контакт "-"
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: 86 контакт конектишь к кнопке. Которая разрывает минус. Провод протащить можно через отверстие, находящееся в левом крыле, там где проводка заходит. Надо снять подкрылок. Предохранитель не забудь на 15А поставить в разрыв +12 от аккума.
Lemans
Добавлено: Вт мар 27, 2012 9:24 am |
а минус с туманок на кузов ?
Ash
Добавлено: Вт мар 27, 2012 9:26 am |
Lemans писал(а): а минус с туманок именно так
Lemans
Добавлено: Вт мар 27, 2012 9:39 am |
Еще вопрос Не совсем понял что делать с "85 контакт "+" от габаритов" ?
Ash
Добавлено: Вт мар 27, 2012 9:44 am |
Lemans Крч смотри, так как релюшка у тебя будет 90% под капотом, то как вариант делаем следующее: 1. Берем тестер. 2. Снимаем патрон с габаритной лампой из фары. 3. Вычисляем тестером на каком проводе "+". 4. Конектимся к нему. 5. Коннектимся к 85 контакту.
Lemans
Добавлено: Вт мар 27, 2012 9:53 am |
Всё, понял, благодарю за терпение +
Ash
Добавлено: Вт мар 27, 2012 9:58 am |
Да не за что.
[Gibson]
Добавлено: Вт мар 27, 2012 10:16 am |
evgen e писал(а): от чери тиго. стоимость 180 рублей http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=T11-3732070на фотках видно что она идеально подходит к нашим машинам. по поводу подключения к контактам 1 и 4 подключается минус от габаритов к контакту 5 подключить плюс от габарит от контакта 2 идёт минус к реле противотуманок к контакту 3 приходит плюс от туманок схема ниже, возможно пригодится информация. Вчера мучил, разобрал, прозванивал эту кнопку и выявил что не так, как описано выше все там: VD1 - габарит, VD2 - светодиод, который тухнет при "вкл"!!!? ПТФ. Логика работы помоему должны быть наоборот - правится перепайкой. Схему пояснять смысла не вижу, ибо все и так видно. Это так - кто захочет кнопку такую взять, которая вместо заглушки под рулем слева идеально встает.
Вложения: |
кнопка.jpg [ 15.19 КБ | Просмотров: 8043 ]
Kentavr
Добавлено: Пт мар 30, 2012 4:02 pm |
Kentavr форума |
Lifeyar писал(а): А вот под какие корпуса они Hella или Koito? Разница есть, это я точно знаю! А в чем разница???
Женя-BOND
Добавлено: Пн апр 02, 2012 12:08 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн мар 02, 2009 6:24 pm Сообщения: 3618 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 156 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Kentavr писал(а): так что кому нибудь надо?
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: для эксперимента нужны противотуманки с разбитыми стеклами... У Artem23 вроде после этой зимы стеклышко лопнуло на одной...
_________________ Carina Евгеньевна, 4A-FE, 1.6, LB, 101 л.с., седан, МКПП, GLi, '92, япона-мама // Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать//
Lifeyar
Добавлено: Пн апр 02, 2012 7:05 am |
На доске почета |
Двигатель: B20Z2
Kentavr писал(а): А в чем разница??? Геометрия посадочного места стекла разная.
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт апр 06, 2012 12:13 pm |
Человек-легенда |
Видно то их возможно будет,а светить они ночью будут хреново.
Recon[nec]t
Добавлено: Пт апр 06, 2012 2:42 pm |
Зарегистрирован: Пн май 09, 2011 9:52 am Сообщения: 416 Откуда: Томск Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Я себе спаял в туманки такие лампы на базе 3х кристальных диодов (на короновском форуме есть фото), чтоб использовать как ДХО. Использовал по 13 диодов на лампу. В пасмурную погоду видно приемлемо, но солнце гасит на глухо. Сейчас планирую простенький ксенон вживить (благо валяется без дела).
_________________ Лёха Toyota Corona AT-190 4a-fe (1,6 STD) ATM
rybin
Добавлено: Ср апр 11, 2012 9:55 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пт дек 23, 2011 3:24 pm Сообщения: 89 Откуда: Одинцово Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7А-FE 1.8
кто брал противотуманки микро,где в москве подешевле взять? экзист выдаёт 2600-2900руб.,какая комплектация приходит по заказу?
Вложения: |
модуль хелла.jpg [ 94.4 КБ | Просмотров: 8089 ]
_________________ Carina E 7A-FE 97года англичанка седан 1.8л. 107лс продана
Seg@
Добавлено: Вс апр 22, 2012 10:23 am |
Зарегистрирован: Ср сен 14, 2011 7:33 pm Сообщения: 335 Откуда: г.Томск => Апшеронск, Краснодарский край Репутация: 4 [ ? ]
Пару недель назад наткнулся случайно на такие вот линзовые противотуманки! Вложение:
IMG_2410.JPG [ 412.59 КБ | Просмотров: 5193 ]
обойдя весь магазин не нашел ничего более симпатичного , а особенно цена понравилась 760р. прошло некое время, как раз до аванса, ладно думаю была не была... может не сразу сломаются , а если ксенон в них вставить то думаю вообще долго жить будут и светить на много лучше естесственно. На авторынке узнавал 2.5т.р. ксенон на 6200кельвинов (не помню только на Н3 походит или нет, давно узнавал) Есть ещё с желтыми линзами такие же. Остался 1 комплект белых и 2 желтых вроде. Думаю ещё что-ли купить, попробовать их в фары замутить и ещё надо только для дальнего света отражатель какой-нибудь с галогеном или просто Би линзу нормальную... Ну в общем вот они и сами Вложение:
IMG_2412.JPG [ 301.38 КБ | Просмотров: 5193 ]
места под крепления Вложение:
IMG_2413.JPG [ 282.46 КБ | Просмотров: 5193 ]
сами крепления и комплектующее Вложение:
IMG_2414.JPG [ 142.7 КБ | Просмотров: 5193 ]
ну и просто вид с переди Вложение:
IMG_2417.JPG [ 341.11 КБ | Просмотров: 5193 ]
В будущем всё равно собирался Би линзы устанавливать, для симметрии само то! Скорее всего буду устанавливать в "новый" бампер! которому Рестайлинг предстоит, вот я и взял ПТФ чтоб отверстия под них в размер делать и смотреть наглядно в каком месте расположить... Как раз вчера заметил Хонду с круглыми овальными ПТФ. Вид поннравился если их раскруглить ещё, кнам тоже подойдут Вложение:
IMG_2403 копия.jpg [ 480.19 КБ | Просмотров: 5193 ]
после фотошопа выглядит вот так Вложение:
IMG_2356 копияя.jpg [ 104.77 КБ | Просмотров: 5193 ]
Если уже стоят 2 линзы Вложение:
DSC00057.JPG [27.24 КБ]
можно и 2 противотуманки поставить,конечно же надо самому делать платформу для крепления (на любителя конечно, не хватает диодного освещения вокруг них, но это не проблема 350-400р стоит вроде Вложение:
IMG_2356 копия.jpg [ 105.32 КБ | Просмотров: 5193 ]
На другого типа бампер (который у меня имеется для рестайлинга) можно вот так установить например или желтые по бокам как повторители поворота Вложение:
IMG_2354 копия.jpg [ 220.69 КБ | Просмотров: 5193 ]
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:даже документ какой-то с Китайского завода имееся
Вложения: |
IMG_2415.JPG [ 335.16 КБ | Просмотров: 5193 ]
_________________ Код цвета кузова 199 Светло-серый, седан, EUROPE, Двигатель "STD" 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, XL TYPE я добрался до drive2Перебрался работать на ЮГ, продал машинку Сейчас: Mazda Familia Sport Wagon 2001г. 4wd (постоянный), 170л.с. (осталось ~120) - Выпрашивает капиталку/замену
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
