Добавлено: Вт янв 07, 2014 4:20 pm |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Когда права отберут. С страбоскопами,но без права. Круто
Sinclair
Добавлено: Вт янв 07, 2014 4:21 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 535 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
Сначала купить надо, потому уже стробоскоп ставить - шучу Да не, очкую я что-то Короче, беру завтра. На крайняк перепродам
_________________ Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
Добавлено: Вт янв 07, 2014 4:28 pm |
Sinclair писал(а): надеюсь, цоколь подойдет.. не надейся,не подойдет. Тойота предусмотрела чтоб не совали патроны туда куда они никогда не ставились,это не Вазик где все разьемы одинакоыые
Sinclair
Добавлено: Вт янв 07, 2014 4:31 pm |
Контролер |
MerTV Я не так немного выразился... Не цоколь, а штука, за которую поворачиваешь, что бы лампу вытащить...
Добавлено: Вт янв 07, 2014 5:01 pm |
Я понял что не цоколь ты имел ввиду.Вот именно эти штуки что поворачиваются разные,а цоколь стандартный под лампочку
Driver
Добавлено: Вт янв 07, 2014 7:56 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1426 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Патрон на разборе подобрать можно. А смысл в этом колхозе вообще? Короне Короновское. Не знаю как других, меня передергивает, когда вижу сборные солянки бамперов/фар на Карине Е от Короны.
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Sinclair
Добавлено: Вт янв 07, 2014 8:31 pm |
Контролер |
Driver писал(а): А на моей еще и решетка радиатора от Короны На самом деле машинам по 20 лет, вряд ли существует хоть одна полностью оригинальная Карина... Ну это уже друга тема. Driver писал(а): Патрон на разборе подобрать можно Кстати, да, вариант, если не подойдет родной. И еще у меня есть проводка фар от Ексива, может с нее что встанет.
Driver
Добавлено: Вт янв 07, 2014 9:26 pm |
На доске почета |
Sinclair писал(а): вряд ли существует хоть одна полностью оригинальная Карина... Есть и в оригинальном виде и те, которые поддерживаются в близком к оригиналу. У вас же не Москва, на разборах должны быть калдиновские поворотки 20-306 Чем не Карино-е заменитель.
TRANZIK
Добавлено: Чт янв 30, 2014 11:47 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн фев 02, 2009 4:23 pm Сообщения: 53 Откуда: МО г.Дубна Репутация: −2 [ ? ]
Sinclair писал(а): О, тема прям в тему Треснуло крепление переднего левого поворотника, теперь он болтается слегка. Есть возможность поставить габариты от Короны (на фото), но что-то не могу понять - вроде на Карине лампа вставляется как бы сзади горизонтально, а тут, судя по фотке, как-то снизу. Ну и плюс нравится "габаритная" желтая секция... В общем вопрос - как такие поворотники встанут? Нужны ли будут какие-либо переделки конструкции? Актуально до завтрашнего утра, человек придержит их для меня, иначе продает... Я себе такие новые взял встают на свои места хорошо! патрон под лампу оставил родной-лампу в них поставил пока osram diamond(зеркально -оранжевые) маленькую лампочку не ставил буду переделывать под светодиоды
_________________ TOYOTA Carina - E,1995, 1.6 4A-FE LB, МКПП, GLI,Sportswagon, ЯПОНКА.(кондей и люк)
Rash
Добавлено: Сб фев 15, 2014 6:36 pm |
Сергей С@ныч писал(а): А из старых патрончиков сделал разъёмы А я купил фишки-папы 90980-11486, это ответные для фишки, которая штатно к нашим поворотникам подходит. Пины переставил, подошло все идеально! Ближнее на фото - с переделкой и с лампочкой Koito 1781, покрасить только ее осталось
Вложения: |
IMG_0245.JPG [ 316.05 КБ | Просмотров: 6464 ]
IMG_0248.JPG [ 405.42 КБ | Просмотров: 6464 ]
Driver
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 7:39 pm |
На доске почета |
Тема в самый раз. Не все думаю видели. Узрите адский колхоз, созданный моею не дрогнувшей рукою, позарившейся на святые Калдиновские хрустальные габаритки. Позволю тупо скопипастить с драйва. Манеру изречения не правил, будут претензии - исправим. _________________ Долгострой. Был начат где-то год назад. Потом концепция поменялась и дело было заброшено. Однако недавно решил доделать в изначальной концепции, а другую идею воплощу позже на отдельных подопытных. Светодиодные поворотники на базе габаритов 21-30 от Caldina T19 рестайлинг. Светики 1W Star белого теплого свечения, по 6 штук на поворот. Драйверы готовые под одно ваттные светодиоды. Радиаторы какие были. На момент покупки светиков желтых не было, поэтому прозрачные линзы были окрашены рыжим лаком. Разборка габаритов не отличается от подобных процессов — коробка, фен, терпение, обожженные пальцы и так далее. Мажем светики КПТ-8, придавливаем на радиатор, по бокам прихватываем попоксидкой, спаиваем последовательно 3 светика. Делаем пропилы в корпусах линз, дабы провода не мешались садить линзы плотничком. Садим линзы на попоксидку, сверлим крепежные отверстия. В корпусе габаритов делаем так же отверстия. Заливаем все это бездобразие… угадали =) попоксидкой. Ждем пока полимеризуется, сверлим вновь отверстия. Красим. В роскошный черный матовый цвет XD. Вставляем наши модули в габаритки и привинчиваем. Достаем из закрамов колбасно-уплотнительные изделия. В моем случае это Abro. Фаршируем им каналы в габаритках. Затем нагреваем феном герметик и накрываем предварительно вымытым стеклом. Сдавливаем, без фанатизьму. На выходе у нас уже не габариты, а поворотники. Не смог найти у них лямку чтобы дернуть её и сказать "ребята, вы официально прокачаны". Эстетически конечно они могут показаться не ахти, но и вглядываться в них зачем? смотрите издалека как они мыргают. Мыргают прилично, фотик врет. Видео ниже по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=YYqQjOclsrI
Rash
Добавлено: Вт фев 03, 2015 7:51 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Dimasss писал(а): Дорогие - собаки) Короче купил я 16-ти ватные лампы и покрасил их смесью цапонлака жёлтый+красный,окунал в смесь,давал стечь излишкам и сушил феном,только сушить без фанатизма,а то пузыри появляются.А из старых патрончиков сделал разъёмы. Перед этим ставил покупные оранжевые 5-ти ватки,светят очень слабо. Обладателям калдовых габаритов! В Экзисте/Емексе появились в продаже лампы Osram 921NA (WY16W). Сегодня заказал парочку
Дмб
Добавлено: Вт фев 03, 2015 9:05 pm |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3491 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
RashСпасибо
Sanchis85
Добавлено: Вт фев 03, 2015 9:10 pm |
Спортсмен клуба |
У нас они месяц-полтора уже продаются. По конской цене 300 рублей/штука
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
Rash
Добавлено: Ср фев 04, 2015 11:41 am |
Sanchis85 писал(а): У нас они месяц-полтора уже продаются. По конской цене 300 рублей/штука В Емексе вдвое дешевле обошлись
Серрегга
Добавлено: Пн май 23, 2016 11:51 pm |
Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1807 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Цитата: Обладателям калдовых габаритов! В Экзисте/Емексе появились в продаже лампы Osram 921NA (WY16W). Сегодня заказал парочку Кто ни будь Может отписаться. Как лампочки светят? Не сгорают быстро?
ALEX-72
Добавлено: Вт май 24, 2016 6:48 am |
Герой былин народных |
СерреггаПривет!, так "осрамы" вроде таким не страдают, если только всякие + 30, +50, но это уже другое
_________________ Алексей.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
