Toyota Carina E http://www.carina-e.ru/ |
Правда о моторных маслах и присадках, вопросы, обсуждения. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=12&t=1426 |
Страница 41 из 50 |
Автор: | User4923 [ Чт окт 04, 2012 12:16 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Правда о моторных маслах и присадках, вопросы, обсуждени |
Пожарник писал(а): User4923 я на Сомме катался,перед переходом на Тотек вскрывал клапанную крышку,в меру загрязнённо,но то что на фото -как из мойки с каустиком!Они без замены на нём по 200тыщ гоняют?Просто подливая? Может и по 200 тис. ездят. А может масло покупают у барыг (сепарированое) под извесным брендом.Я было так купил 1 литр на долив, а там 2 сантиметра осадка, на дне канистры. Это каждый смотрит, и делает для себя выводы. |
Автор: | Matfey33 [ Сб ноя 10, 2012 12:13 am ] |
Провёл тут недавно эксперимент: решил масло автомобильное отечественное в холодильнике подержать. Очень разочаровался, когда после полчасового опыта вынул почти желе. Заинтересовался – купил импортное. Результат тот же… Интересно, что с ним будет при 35? (Так на канистре написано). Короче, расстроился я не на шутку! Знакомый порекомендовал попробовать Shell Helix HX8 5W-40. Завтра куплю, не хочу запчасти своего авто на прочность проверять, а посему - тоже в холодильник сначала)) |
Автор: | Sairo [ Сб ноя 10, 2012 11:25 am ] |
купи Тотек HR 5w40 - температура застывания -59. Загустевает по опытам в -48. |
Автор: | RleoS [ Пн ноя 12, 2012 1:15 pm ] |
Прошу прокомментировать масло "IDEMITSU ZEPRO TOURING SM/GF-4 5W-30", характеристики тут http://akira-oil.com/products/cars/zepr ... /smgf5w30/ Для двигателя 4AFE, шливовал коленвал в круг 0,25, поменял кольца (блок не точил). |
Автор: | Dmitry_R [ Пн ноя 12, 2012 1:53 pm ] |
RleoS писал(а): Прошу прокомментировать масло "IDEMITSU ZEPRO TOURING SM/GF-4 5W-30", характеристики тут http://akira-oil.com/products/cars/zepr ... /smgf5w30/ Для двигателя 4AFE, шливовал коленвал в круг 0,25, поменял кольца (блок не точил). Эти параметры ничего не скажут, их смотреть бессмысленно. Больше будет понятно если масло "пожарить". А так на зиму до -25 пойдет почти любое 5w-30. При условии не затягивания интервалов. Но я бы выбрал что-то поинтереснее, и с модификаторами трения, особенно на обкатку. Ну или хотя бы дополнительный модификатор трения ввел. После шлифовки очень не помешает. |
Автор: | RleoS [ Пн ноя 12, 2012 2:53 pm ] |
Dmitry_R Дело в том, что отремонтировал двигатель еще летом, примерно 7000 назад и не стоит вопрос обкатки. Сначала для обкатки залил 5w30 Лукойл люкс, проехал на нем 2500 (кстати масло слегка потемнело), затем залил IDEMITSU ZEPRO, т.к. заявлено, что разлито в Японии (но есть русские тексты). Пожарю - отпишусь, если интересно. Есть еще вопрос. Друг ни как не может подобрать масло для 1.6 GDI Galant. Масло в двигателе чернеет мгновенно, плюс жрет примерно 1л на 5000 пробега (IDEMITSU EXTREME TOURING 5W40 SM/CF http://akira-oil.com/products/cars/oil_idemitsu/id5w40/) |
Автор: | Dmitry_R [ Пн ноя 12, 2012 3:09 pm ] |
RleoS писал(а): Друг ни как не может подобрать масло для 1.6 GDI Galant. Масло в двигателе чернеет мгновенно, плюс жрет примерно 1л на 5000 пробега (IDEMITSU EXTREME TOURING 5W40 SM/CF Особо не является секретом, что это масло неплохо угорает. Недорогое масло для легких условий эксплуатации. Пусть попробует Тотек HR ( на очень термостойкой ПАО базе, с очень термостойким загустителем, Эстерами в большой дозе, и др. модификаторами трения. ) Если даже Оно, у него будет "гореть", то 100% мотор неисправен и требует ремонта. |
Автор: | RleoS [ Ср ноя 14, 2012 12:27 pm ] |
Dmitry_R писал(а): Раз. Это попроще: http://toyota-club.net/files/05-03-20/0 ... em_oil.htm Два. Классификация масел в картинках: http://toyota-club.net/files/03-03-10/12-01-maslo.htm http://toyota-club.net/files/03-03-10/07-01-maslo.htm И наконец Три. (выучить наизусть) http://toyota-club.net/files/03-01-26/0 ... _maslo.htm Эти ссылки не работают |
Автор: | Dmitry_R [ Ср ноя 14, 2012 12:33 pm ] |
RleoS писал(а): Эти ссылки не работают Все тут http://toyota-club.net/files/02_st-expl.php просто структура сайта поменялась. При желании , все статьи про масло можно найти. Но есть уже поновее, более современная информация. |
Автор: | Dmitry_R [ Вт янв 01, 2013 7:18 pm ] |
Обьявлен мини-конкурс, на раскрытие секрета сворачиваемости и коксования масел. http://bmwservice.livejournal.com/56284.html bmwservice писал(а): Не так уж и много времени остается до публикаци самой главной интриги года 2012 чередной части статьи про масло. Как показывает практика, в комментах мгновенно находитс эксперт по маслу с мировым именем то-то, кто заявляет нечто вроде "да я все это знал, это ж очевидно", или "да я про это сто раз уже писал (ссылка секретна)". В 2013, как известно, сбываются все мечты:этим постом я и предоставляю возможность всем знающим людям проявить свой талант - коротко и емк сорвать покровы, бъяснить вот этот феномен. Феномен, уточню, заключается в кардинальном отличии в поведении продуктов под названием "масло моторное", при воздействии на них температур близких (примерно от 250 С и далее), или идентичных температурам, присутствующим в самых ответственных точках смазывания двигателя, например, зоне поршневых колец. Сочетание этих факторов приводит к неплановому капремонту в течение 5-7 лет эксплуатации двигателя по причине закупоривания маслодренажа и залегания самих поршневых колец. Разумеется, это касается, как правило, типичного "горячего" и высокофорсированного двигател немецкого автомобиля. Все просто - знаете "причину" - высказались, объяснили - обрели респект и уважение. Действительно, будет на что аргументированно ссылаться после выхода статьи. Знал, так уж действительно знал... P.S.Комменты с совсем уж правильным ходом мысли, до момента выхода статьи, раскрыты не будут.))) Всем специалистам по маслам - предлагается дать свой вариант отгадки. А ну-ка, есть у нас ученые по маслам? PS Я уже дал свой ответ в коментах. (dmitry_r1 2013-01-01 01:55 местное) |
Автор: | рома+карина [ Ср янв 02, 2013 2:57 pm ] |
Я в маслах не понимаю, у меня кастрол магнатек 5w40 уходит около 1.5 л на 8тыс км. тотек предлогают применить вроде угара нет. Всё про масла больше ничего не знаю |
Автор: | Mr_Nuke [ Пн янв 14, 2013 1:07 am ] |
Я как всегда, с той же самой проблемой Расход 4л на 10 000 В магазине посоветовали масло valvoline MaxLife, говорят, разработан специально для двигателей, кушающих масло. Содержит спец. присадки для колец и прочих сальников. Что скажете? Есть смысл попробовать или это что-то типа присадки против течи радиатора, которая систему охлаждения может забить? |
Автор: | Виктор77 [ Пн янв 14, 2013 1:14 am ] |
Mr_Nuke писал(а): Что скажете? Ремонтируй мотор. |
Автор: | Mr_Nuke [ Пн янв 14, 2013 1:26 am ] |
Всему свое время |
Автор: | ETYRIN [ Пн янв 14, 2013 7:04 am ] |
Раз Mr_Nuke писал(а): Всему свое время то я бы доливал просто, не экспериментируя с присадками. |
Автор: | Лодочник [ Пн янв 14, 2013 6:50 pm ] |
У меня залито диллером масло GM 5W30 лонг лайф, диллер рекомендует замену через 15 тыков...Вопрос такой, реально ли масла лонг лайф выхаживают 15 тыщ?...менял 7.5 тыщ назад, сегодня глянул на щуп, чуть потемнело и риски прекрасно видно, вот и думаю, пускай оно выхаживает свой положенный срок. |
Автор: | Dmitry_R [ Пн янв 14, 2013 7:19 pm ] |
Лодочник писал(а): масло GM 5W30 лонг лайф, диллер рекомендует замену через 15 тыков. утопия. 15 тыс возможно только при пробеге по ровным автобанам, на топливе евро5. Как переедешь жить в Германию, и будешь катать по автобанам на их бензине, так и будешь по 15 накатывать. Лодочник писал(а): менял 7.5 тыщ назад, Примерно так его и нужно менять. Это масло типичный экологический продукт MidSAPS http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=520909#p520909 (эту ссылку уже 3й раз за сегодня даю) При легких условиях эксплуатации авто, больше 10, я бы его не катал. Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: Re: Правда о моторных маслах и присадках, вопросы, обсуждения. PS Совсем забыл, если машину после 80 тыс "скидывать" то можно и по 15 наезжать. 80 мотор должен выдержать. |
Автор: | Лодочник [ Пн янв 14, 2013 7:38 pm ] |
В германию не поеду, там одни турки, а масло завтра поменяю. |
Автор: | Dmitry_R [ Пн янв 14, 2013 7:46 pm ] |
Лодочник писал(а): В германию не поеду, там одни турки, а масло завтра поменяю. Если авто на гарантии, с привязкой замены масла только у дилера, то многие так и делают: Каждые 15 тыс. приезжают к дилеру менять масло, а посередине, меняют сами, используя то же масло, и такой же фильтр. Выходит и мотору классно, и дилер ничего не подозревает. |
Автор: | Dmitry_R [ Вт янв 15, 2013 12:41 pm ] |
Лодочник писал(а): масло GM 5W30 лонг лайф, диллер рекомендует замену через 15 тыков. Кстати, совсем забыл, выдержать интервал в 15 тыс. на этом масле, можно ещё с помощью Тотек MK-1, это как раз одно из его предназначений. 50 мл./1л масла в свежее, и ещё столько же к 9-10тыс. пробега. |
Автор: | Лодочник [ Вт янв 15, 2013 1:26 pm ] |
Dmitry_R , курил я форум шевролетовский, там есть люди, которые строго меняли через 15 тык,моторы у них с пробегами есть за 200-250 тыков. |
Автор: | Dmitry_R [ Вт янв 15, 2013 3:46 pm ] |
Лодочник писал(а): там есть люди, которые строго меняли через 15 тык,моторы у них с пробегами есть за 200-250 тыков. Давай угадаю, у этих людей в год пробег приличный, явно не 10-20 тыс, и не в тошнилове пробок, верно? Я не говорил что это абсолютно невозможно. Все зависит от режимов эксплуатации и топлива. Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: Re: Правда о моторных маслах и присадках, вопросы, обсуждения. PS Если соберешься катать по 15 тыс., все таки применяй MK1. Я знаю о чем говорю. |
Автор: | Лодочник [ Вт янв 15, 2013 3:54 pm ] |
Dmitry_R , а где мне в Ярославле эту МК 1 купить? Добавлено спустя 8 минут 48 секунд: Re: Правда о моторных маслах и присадках, вопросы, обсуждения. И режим езды у меня в основном трасса. |
Автор: | Dmitry_R [ Вт янв 15, 2013 4:17 pm ] |
Лодочник писал(а): а где мне в Ярославле эту МК 1 купить? См. мою подпись. Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: Re: Правда о моторных маслах и присадках, вопросы, обсуждения. http://totekfuels.ru/info/?item=160 http://totekfuels.ru/info/?item=100 |
Автор: | Пожарник [ Вт янв 15, 2013 5:17 pm ] |
Лодочник Надо Игорю Стерху позвонить и договориться Я на след.неделе буду заказывать масло,могу и тебя посчитать или сам звякни ему |
Страница 41 из 50 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
