Замена термостата
Материал из Toyota Carina E
Замена термостата на двигателе 4A (7A).
Первоисточник: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=7908
Автор: 'Atoll74' - http://www.carina-e.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=69
Необходимый инструмент: Отвертка, торцовый ключ или голова на 10.
Подготовительные операции: Замена производится на холодном двигателе. Для удобства рекомендовано снять крышку и бегунок трамблера,снять разъемы с трамблера и датчика включения ветилятора охлаждения вентилятора
Шаг1: Общий вид места работ. Трамблер - без крышки и бегунка. |
Шаг2: Подставляем под термостат соответвующую тару (какая войдет, места очень мало) для сбора ОЖ. Можно и не подставлять, доливать придется не много 0,7-0,8л. Откручиваем две гайки на крышке термостата (Верхняя указа на фото (см.выше), вторая с диаметрально противоположной стороны). Отводим крышку на верхнем патрубке в верх и в сторону. |
Шаг3: Готовим новый термостат, одеваем на него уплотнительное кольцо. |
Шаг4: Вынимаем старый термостат из корпуса (возможно потребуется некоторое усилие и отвертка) и устанавливаем на его место новый. Перепускной клапан термостата устанавливаем согласно рекомендации в руководстве |
Шаг5: Сборка - в обратной последовательности. После сборки долить ОЖ, прогреть двигатель, убедиться в отсутствии течи. |
--Fidel 10:58, 10 сентября 2011 (MSD)
